1 страниц (4 вхождений)
Единица измерения Сименс отсутствует - Единица измерения Сименс отсутствует - Сообщения
#1 Опубликовано: 26.08.2013 14:21:40
Единица измерения электрической проводимости Сименс отсутствует или я никак не могу найти её после нажатия ctrl+w.
микро, мега и т.д. Сименсов тоже нету.
И меня версия SMATH 0,96 (сборка 4868).
Вот что получается:
R1:=5 Ом
Y1:=1/R1
Y1=0,2 F/s, должно быть 0,2 S.
Вот что получается:
R1:=5 Ом
Y1:=1/R1
#2 Опубликовано: 27.08.2013 06:12:11
Все мыслимые единицы измерения добавить в программу немыслимо
Вы сами можете добавить Сименсы в расчёт, введя
'См:'Ом^-1
Аналогично можно определить и кратные единицы.
'См:'Ом^-1
С уважением,
Михаил Каганский
#3 Опубликовано: 27.08.2013 15:26:18
WroteВсе мыслимые единицы измерения добавить в программу немыслимо
Ето конечно так, только Сименс в Международной системе единиц (СИ), там единицы измерения не так много.
'См:'Ом^-1
Я уже сделал. Там есть же маленький проблем- единиц измерений в голубом цвете, формулы- в чёрном. Мой Сименс тоже чёрной.
Да ещё, я не успел выключить голубого цвета для единиц измерения.
#4 Опубликовано: 28.08.2013 03:48:19
WroteТам есть же маленький проблем- единиц измерений в голубом цвете, формулы- в чёрном. Мой Сименс тоже чёрной.
Для того, чтобы определить именно единицу измерения (подсвечиваемую синим), её имя должно начинаться с апострофа (' ). Обратите внимание на то, как записан пример в моём первом ответе.
С уважением,
Михаил Каганский
